DIY FM发射器原理图
FM发射器如何工作?
电路有三个主要阶段,输入级,调制级和输出。输入级由电容器C3和C1以及电阻器R1组成。进入FM发射器的输入信号必须不包含DC分量,因为它会对调制/振荡级产生不利影响(通过使晶体管饱和),因此不会产生FM信号。 C3用于耦合输入信号,因此没有DC分量馈入发射机。 R1通过向基极馈入少量电流(防止晶体管关断)为晶体管提供偏置。
下一阶段是调制/振荡阶段,它提供载波信号,然后由输入信号调制。振荡器由C2,L1,C4和R2组成,振荡频率仅由C2和L1决定。当电路通电时,电流会流过电感。这种电流冲击也将通过电容耦合通过C4,这将导致电流流过R2。流过R2的电流将导致R2上的电压降,并且由于R2连接到Q1的发射极,因此Q1的发射极上将存在相同的电压。因此,发射极上的电压增加导致较小的Vbe值,并且Vbe的这种减小减小了Q1的导通。当C4开始充电时,流过C4的电流量减少,这导致流过R2的电流减少。当发生这种情况时,R2上的电压降低,这增加了Vbe的大小,因此增加了Q1的导通。这种传导的增加导致C4放电并且整个循环再次开始。
由于BJT晶体管固有的寄生电容,实现了调制。在基极 - 发射极,基极 - 集电极和集电极 - 基极之间是寄生电容,其电容值取决于基极电流。通过改变基极电流,这些值也会发生变化,并且由于电路中的振荡取决于LC槽中的所有电容器和电感器,因此寄生电容也会影响振荡频率。因此,通过改变基极电流,可以改变振荡频率,即FM(调频)信号的产生方式。
发射FM信号由AE1完成,这是一根长线。调制信号被馈入天线,有助于传输电流在振荡时产生的电磁波。
我的PCB布局
施工
构建电路非常简单,可以使用条形板,面包板,甚至是PCB。电感器L1由使用粗铜线(直径约1mm)均匀间隔的6匝组成,其中电感器的总直径为6mm。
我完成的FM发射器!
使用FM发射器
使用FM发射器相当容易外接FM接收器可用。首先选择空闲无线电上的FM频率(以确保您的发射器不会干扰其他电台)。然后,将信号馈入FM发射器,例如MP3播放器或驻极体麦克风电路的音频输出。使用塑料或其他非导电工具,慢慢调谐C2,直到可以在收音机上听到送入发射器的信号。此时,发射机正在无线电上选择的频率上进行广播,信号应该可以在20米之外检测到。
