一些Arduino板允许您将数据永久存储在EEPROM中但必须保持电路板插入。本文将教你如何写入板载EEPROM(如果你的Arduino有一个),并向您介绍一种允许您使用外部存储器的替代方法。
你可以将本指南用于支持通过I2C总线通信的任何微控制器。
支持的Arduino开发板
下表列出了每个MCU可以提供的数据量商店:
连接内置EEPROM
EEPROM代表电子可擦除可编程只读存储器。虽然您可以覆盖芯片上的数据,但在开始出现故障之前,您只能进行有限次数的操作。但是,您可以根据需要多次读取它。
Write()方法
以下示例说明了如何存储字节。
#include
void setup()
int word_address = 0;
EEPROM.write(word_address, 0x7F);
void loop()
将write()方法与字地址和要存储的值一起使用。地址必须是介于零和EEPROM.length() - 1之间的值,它告诉MCU在哪里存储值。
read()方法
以下示例从EEPROM中读取一个字节:
#include
void setup()
Serial.begin(9600);
byte value;
value = EEPROM.read(word_address);
Serial.println(value, HEX);
void loop()
read() - 方法也将地址作为参数并返回值作为一个字节。
清除内存
要清除内存,请在EEPROM的每个位置存储零:
void erase(void)
for (int i = 0 ; i 《 EEPROM.length() ; i++)
EEPROM.write(i, 0);
“Hello World”示例
以下代码将清除EEPROM,然后在将字符串写入控制台之前将“Hello World!”存储在其中:
#include
void erase(void)
EEPROM.write(i, 0);
void printMessage(byte* first, size_t len)
for (int i = 0; i 《 len; i++)
Serial.print((char)first[i]);
void writeMsg(byte* first, size_t len)
for(int i = 0; i 《 len; i++)
EEPROM.write(i, first[i]);
void readMsg(size_t len)
byte res;
Serial.print(“Message: ”);
res = EEPROM.read(i);
Serial.print((char)res);
Serial.println(“”);
void setup()
char* string = “Hello World!”;
Serial.begin(9600);
Serial.print(“Serial connection opened! ”);
Serial.print(“EEPROM length: ”);
Serial.println(EEPROM.length());
Serial.print(“Attempting to erase EEPROM.。. ”);
erase();
Serial.print(“Done! ”);
printMessage(string, 12);
Serial.print(“ ”);
Serial.print(“Attempting to write to EEPROM.。. ”);
writeMsg(string, 12);
Serial.print(“Attempting to read from EEPROM.。. ”);
readMsg(12);
void loop()
使用外部EEPROM
如果您不使用Arduino或如果您想拥有额外的存储空间,可以使用外部EEPROM IC来存储字节。在这个例子中,我们将使用4LC16B(PDF),它是一个16 kB I2C EEPROM。
电路很简单,只需要添加一个100K上拉电阻并将IC连接到Arduino(或您想要使用的任何其他MCU):
将4LC16B外部EEPROM添加到电路图Arduino。
该IC的第七个引脚是写保护指示灯。如果要写入存储器,请将此引脚连接到GND。如果它很高,芯片将不会保存任何数据。无论引脚的状态如何,都可以进行读取。
与外部存储器通信
设置Arduino和外部存储器之间的通信比较复杂内置存储器。
4LC16B IC的数据表详细描述了如何与它进行通信以存储数据。我写了这个草图,允许你在外部EEPROM上连接一个字(或一个字节)。我使用16 kB变体对其进行了测试,但只要通信以相同的方式工作,它应该适用于所有其他大小(来自此制造商):
#include
static const byte DEVICE_BASE_ADDRESS = 0x50;
void setup()
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
byte readByteFromEEPROM(byte block, byte word_offset)
Wire.beginTransmission(block);
Wire.write(int(word_offset));
Wire.endTransmission(true);
Wire.requestFrom(int(block), 1);
if (Wire.available())
return Wire.read();
void readBlockFromEEPROM(byte block, byte outArray[256])
for(int i = 0; i 《 256; i++)
outArray[i] = readByteFromEEPROM(block, i);
void readPageFromEEPROM(byte block, byte word_offset, byte outArray[16])
for(int i = 0; i 《 16; i++)
outArray[i] = readByteFromEEPROM(block, word_offset + i);
void writeByteToEEPROM(byte block, byte word_offset, byte data)
writePageToEEPROM(block, word_offset, &data, 1);
* block:
* 0x50 = first block = DEVICE_BASE_ADDRESS
* 0x51 = second block
* 0x57 = eight block
void writePageToEEPROM(byte block, byte word_offset, byte *data, size_t len)
Wire.write(word_offset);
Wire.write(data[i]);
delay(10);
内存分为八个块可以直接寻址256个字节和每个块。 DEVICE_BASE_ADDRESS(0x50)表示第一个,0x57表示最后一个块。
不同的芯片也有不同的基址。如有必要,请参阅EEPROM的数据表并更新代码。
另一个“ Hello World“示例
此程序将”Hello World“存储在外部EEPROM上第一个块的第一页,然后读取整个第一个块并将其打印到控制台:
void printBlock(byte blockContent[256])
Serial.print(“Page ”);
if(i+1 《 10)
Serial.print(“0”);
Serial.print(i+1);
Serial.print(“: ”);
for(int u = 0; u 《 16; u++)
Serial.print((char)blockContent[i*16+u]);
if(u==7)
Serial.print(“ ”);
Serial.println(“”);
void loop()
byte result[256];
writePageToEEPROM(DEVICE_BASE_ADDRESS, 0, “Hello World!”, 12);
readBlockFromEEPROM(DEVICE_BASE_ADDRESS, result);
printBlock(result);
delay(20000);
exit(0);
执行此示例将为您提供以下结果(或类似的内容取决于你的EEPROM的内容:
