逻辑电平转换器如何工作?
虽然有许多不同版本的逻辑电平转换器,但大多数(如果不是全部)逻辑电平转换器使用非常简单的电路来实现所需的电压转换。大多数转换器分线板有四个独立通道,每个通道由一个晶体管和必要的电阻组成。
逻辑电平转换器的基本电路图。
我们不会深入研究该电路的具体特性,因为它不是本文的主要目标。我建议您参考转换器的具体应用说明(PDF)以获取更多详细信息。
逻辑电平转换器引脚
通常,这些电压转换器板具有相同的输入和输出:
电平转换器的引脚排列。
电压较高的电源(标记为5V)和较低的电压电源(标记为3V3)及其各自的接地引脚需要连接到设备的相应引脚。这些引脚仅用于向电压移位电路提供电压,这些不数据线。
该器件具有四个独立的数据通道标记为HVx和LVx,其中x是1到4之间的通道号。 HV1(较高电压通道1)连接到LV1(较低电压通道1),依此类推。
这种特殊器件称为双向电平转换器,这意味着信号可以从低电平移位电压到高压侧,反之亦然。单向移位器允许仅在一个方向(从低到高或从高到低)转换信号。
请务必参考您的分线板手册了解其额定值(低电压,高电压和最大值)频率)。
使用逻辑电平转换器将Arduino连接到模块
许多制造商都希望使用此(或类似设备)来连接MCU到传感器或分线板。在这个简单的例子中,我将Arduino Uno连接到ESP8266 WIFI模块。
即使ESP8266分线板在5V信号下运行良好,但其他分线器可能没有,如果你不确定你的设备使用什么逻辑电平,那么安全总是更好。
我没有将ESP8266的TX和RX线直接连接到Arduino的GPIO引脚,而是将它们与逻辑电平转换器连接在一起:
逻辑电平转换器:小而强大
逻辑电平转换器是一个小但非常有用的设备,总是有。将有不同电压电平的设备连接到逻辑信号非常有用。请记住,有双向和单向转换器可用,并始终确保检查转换器的手册以了解其额定值。
