SpyMic原理图
间谍麦克风如何工作?
为了检测远距离的声音,使用了两个分支攻击。该电路以一个驻极体麦克风(MK1)开始,该麦克风采用10K上拉电阻产生DC + AC信号。但是,在音频领域,DC信号根本不好,所以必须删除!这是C3的工作,它将麦克风与放大器级耦合(消除DC偏移)。运算放大器U1A配置为同相放大器,其增益取决于RV1的值。
随着信号放大,然后将其送入缓冲器(U1B),然后通过100uF电容器耦合到扬声器或耳机组。声音信号存在一个问题,它本质上是AC,这意味着存在输入波形的负部分。因此,我们的运算放大器电路需要负电压,因此使用负电压发生器。该负电压由555 IC(IC1)产生,其配置为非稳态多谐振荡器。由于555输出从电源摆动到地(反之亦然),二极管和电容器布置(C6,D2,D1和C7)产生的负电压等于电源(例如,5V电源将产生-5V) 。
声音放大不能仅来自增益电路,因为增加麦克风信号也会放大噪声。因此,为了使麦克风对远距离声音更敏感,麦克风内置于抛物面反射器中。抛物面反射器将声波(以类似于无线电盘的方式)聚焦到驻极体麦克风上,这有助于麦克风拾取较弱的信号。因此,在碟子的帮助下更容易接收远距离信号。为了提高灵敏度,可以使用更大的碟形物,但麦克风必须位于焦点处。
电路本身可以使用几乎任何构造技术制作。这里演示的电路是在CNC机床上制造的定制PCB上制作的(您可以在提供的项目的zip文件中找到CNC文件)。该项目安装在一个开放式外壳中,用于演示电路的接线和设置,电位器放在前面板上以方便使用。
完成的电路和菜
来自side
关闭主电路的特写
主电路
抛物面反射器本身是用剪纸制成的然后将其粘合成特定角度。将一块胶合板从抛物面盘的周边取出到安装麦克风的焦点。抛物面盘本身安装在一个简单的支架上,可以放下。然而,碟子可以由一对步进电机控制,以提供一个电子控制盘,可以精确移动。
