液晶电视诞生已有40多年,体积越做越薄,色彩越来越好,唯独对比度一直没有重大突破,也就没有办法显示纯粹的黑色。反观OLED电视,动不动就用百万级对比度来嘲讽液晶电视。不过,叠屏电视的诞生终于补齐了液晶电视的这块短板。
海信U9E
作为世界首款叠屏电视——海信U9E发布后受到颇多关注,有人说它颠覆了传统液晶,也有人说它足以挑战OLED,那么,真相到底怎么样?海信U9E电视已经达到了什么样的水准?
我们拿到的机器为65吋版本,型号为HZ65U9E,售价17999元,这比索尼旗舰液晶电视卖得还要贵。海信表示,2020年将推出55吋、75吋叠屏电视。
叠屏:来自液晶电视的最强反击
叠屏电视是在液晶电视彩色面板和背光源之间,增加了一层控光面板。海信U9E采用的方案是,在一块彩色4K(3840*2160)液晶面板上叠加一块2K(1920*1080)灰度液晶面板,后者即充当了控光面板。这样一来,海信U9E的背光分区数从此前最高的1000+飙升到了200万+,实现了真正的像素级控光。
按照官方的说法,海信U9E将普通液晶电视的对比度提升了10倍以上,实现了150000:1的超高对比度。虽然距离OLED电视每个像素自发光的百万级对比度还有一定距离,但我们在体验之后可以放心的说,实际观感远没有纸面上的差别大。
眼见为实:这就是目前液晶电视最强控光
装好机器的第一步当然就是要看一下控光表现。前一代海信U9已经实现了1000+的背光分区,控光表现算是液晶电视阵营中数一数二的了,但海信U9E却有着颠覆性的提升。
边缘完全没有漏光
这种提升的程度有多大呢?作为一个经常接触液晶和OLED电视的编辑,当关灯看到开机画面的那一刻会误认为,这明明就是一台OLED电视呀!从正面看,完全没有漏光!黑色部分是深不见底的黑色,纯粹的根本不像液晶电视!
深邃的黑色,近乎OLED
其实,液晶电视和OLED电视非常好区分,在全黑的环境中,点亮机器显示黑色图片,如果还能看到光亮,也就是背光的痕迹,那么液晶电视无疑;如果是完完全全的黑色,没有光线透出,自然就是OLED。
海信U9E正在模糊两者的界限,因为你很难一眼就看出这是台液晶电视,背光的痕迹非常轻微,比如我直接使用OLED电视专用的演示片,拍下如下屏摄画面。
实际屏摄画面
只有中间白色水滴部分被点亮,周围是非常深的黑色。在Lightroom图像处理软件中,我们拉高屏摄图片的曝光值,让画面过曝,以此来看一下海信U9E的背光痕迹。
拉高曝光以后的屏摄画面
毕竟是液晶电视,在拉高曝光值以后,还是能看到背光的痕迹,但是,在①和③部分,由于只显示黑色,即使拉高曝光,也发现不了背光的痕迹!这说明,叠屏电视多出来的那块控光面板,在接收到显示黑色信号后,真得可以阻断几乎全部的背光光线。
轻微的光晕
但是,由于控光面板的分辨率只有2K(1920*1080),也就是说一个灰度像素对应四个彩色像素,所以在显示黑白相间的画面时,难免会出现一定的光晕,但以目前的表现来看,这点瑕疵完全可以忽略。想象一下,未来这块控光面板如果升级到了4K,那么这些光晕还会是问题吗?
暗部细节和色彩:延续ULED强项
OLED电视除了“烧屏”的隐患以外,被诟病最多的就是暗部细节差。海信叠屏电视因为继承了液晶电视的技术,在暗部细节表现上,自然是OLED比不了的。
比如上面这幅屏摄来自一部演示片,我们在测试OLED电视时,它们确实能将画面中的黑色显示得非常深邃,但其实在玻璃杯上是有白色灰尘的,很多OLED电视都显示不出来。
海信U9E可以轻松展现这些藏在暗处的细节,玻璃杯上的小白点悉数尽显,这点延续了ULED电视一贯的表现。
除了暗部细节,海信U9E的亮部细节同样出色。
海信U9E屏摄
比如上面这幅屏摄图,窗户上的网格纹理在逆光环境下依然非常清晰。对比一下我们测试过的另一台高端液晶电视,如下,亮部细节几乎被吞没了。
某品牌高端液晶电视
色彩部分,用的是钱元凯先生最新的测试图。
先看左边部分,海信U9E的表现和图中描述相符,呈现了高饱和的红、绿、黄三种颜色,比图片上其他部分的色彩都要更艳丽。右边部分,按照描述是深灰的背景,白色的桌布,对比左边部分的黑色背景,是否鲜明,海信U9E做出了正确的区分。
叠屏答疑:亮度和可视角度
海信U9E作为第一个吃螃蟹的,不免让人担忧叠屏电视会不会存在一些问题,比如,增加了控光层,亮度会不会受到影响?另外,由于两层液晶面板存在一定夹角,带来视差效应,会不会造成可视角度差,以及伪影、摩尔纹等问题的出现?
先来看亮度问题。
首先,控光层确实会降低一部分亮度,我们实测海信U9E的峰值亮度为680 cd/㎡,(据了解在标准实验室条件下可测得890 cd/㎡),相比此前海信U9系列过千的峰值亮度要稍低一点,但比起OLED电视并不低,要知道OLED电视的HDR认证标准亮度也才550 cd/㎡。
我们分别测了2%、10%、25%、50%、100%白信号窗口下的HDR峰值亮度和SDR持续亮度。(详见下表)
接着是可视角度。
正面90°
侧面45°
侧面60°
俯视
从四个不同角度来看,比利林恩的脸部变化不大(有轻微亮度变化),衣服和帽子的色彩几乎没有变化。可视角度的问题并不用担心,相反,海信U9E的表现在我们测试过的液晶电视中算得上一流水准,不辱旗舰之名。
开箱&外观
海信U9E除了电视主体以外,还标配一只低音炮。
机器很沉,毕竟是旗舰机,用料一定是最扎实的。所有配件如下。
开箱低音炮。
这个低音炮,装了17KG的配重,大概是电视史上最“重”的低音单元。这样做的好处是为了避免低音炮大功率工作时产生影响音效的震动。
另外,坐放时低音炮后置,会对纵向空间有一定要求,比如我们这个电视柜,已经贴到边了。
外置低音炮的好处不必多言,效果与体积几乎成正比。
主要接口位于电视左侧,有3个HDMI接口、1个USB3.0接口。
正面还有1个USB接口,可隐藏。正面有接口的电视很少很少,这样做的好处是挂墙的时候不用盲插了。
前置出音设计。
官方称这种颜色叫铭仕金。“HIDG DESIGN”,海信工业设计中心。
叠屏电视比普通液晶电视多了一块屏,起初比较担心厚度问题,用游标卡尺量了一下, 12.47mm,属于旗舰液晶电视的正常厚度。
遥控器没有变化,依然是13键极简设计。支持蓝牙,支持语音。
评测小结:
作为全球首款叠屏电视,海信U9E让液晶电视首次实现了“像素级控光”,在对比度上有了挑战OLED电视的实力,“叠屏”技术堪称液晶电视近年来最具颠覆性的进步。如果不说,很多人甚至区分不出来和OLED电视的区别。
作为叠屏电视的探索者,海信U9E也并非尽善尽美,比如峰值亮度还有进步的空间,机身厚度还能进一步优化,这也算是给未来的叠屏电视留出了升级的余地。
总得来说,“叠屏”用一种全新的思路,完成了对“动态多分区背光”技术的升级,海信U9E也自然成为开启液晶电视新阶段的标志性产品。
