锂电池与蓄电池二者之间的区别是什么
1150人已加入
锂电池跟蓄电池有什么区别?在查询锂电池的时分,会呈现许多与锂电池相关的文章。在这些文章里,蓄电池呈现次数较为一再,许多人可能会以为文章中的蓄电池说的就是锂电池。但是这种想法是过错的,文章中所说的蓄电池一般指代的是铅酸蓄电池,而锂电池一般指的是锂离子电池,两者原材料大不相同,不可相提并论。
“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、运用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研讨。
20世纪70时代时,M. S. Whittingham提出并初步研讨锂离子电池。因为锂金属的化学特性十分活泼,使得锂金属的加工、保存、运用,对环境要求十分高。所以,锂电池长期没有得到运用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了干流。蓄电池(Storage Battery)是将化学能直接转化成电能的一种设备,是按可再充电规划的电池,通过可逆的化学反应完成再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,归于二次电池。
它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需求放电时再次把化学能转换为电能输出,比如日子中常用的手机电池等。
锂电池与蓄电池已然可以经常呈现在一起,就阐明两者是有相似之处的,那就是功用上的大致相同,两者都是作为供电东西而存在的。不过在这篇文章中,咱们要点议论的是两者的不同之处,所以两者的共同之处咱们就先不在此评论了。锂电池与蓄电池的功用比较蓄电池的工作温度一般要求在20℃-25℃之间,低于15℃时,其放电容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%,而温度过高(大于30℃)其寿数就会大大缩短。
质量比能量(WH/kg):锂电池是100-150,蓄电池是30-50。  充放电方面:锂电池无回忆效应;电池可以随时充放电,电池自放电低,月自放电低于1%,电池能长期寄存;动力强劲,能快充快放,20分钟能布满80%以上,15分钟可以把电放完。
关于锂电池和蓄电池还有一个很大的不同之处在于环保方面,在这个讲究环境保护的时代,环保高效的电池更能适应时代的发展潮流,才能得到更广泛的运用。在现代,锂电池运用在咱们日子的方方面面,比如说手机电池,手表电池,动力汽车电池等等方面。
fqj
