Semtech电流感应放大器可降低功耗,适合工业应用
嵌入式设计应用
131人已加入
    Semtech公司近日推出sc310系列高端电流感应放大器,可提供灵活的电压并可降低功耗,有助于需要电池感应或数据采集应用中降低移动设备的系统成本和功耗。
     SC310的电压输入来自一个传感电阻,而后将其转换为一个电池充电IC能够接受的低阻抗、低压信号,为后者提供监视电池电压的依据,该信号也能输入到其它功率调整或监控IC中。
     该系列器件具有宽的工作温度范围,适合于工业应用,精度高达1%,可确保传感IC接收到最精确的信息。
     SC310提供20、50和100V增益电平的型号,能为复杂解决方案提供选择多种传感电阻和A/D转换器的灵活性。此外通过可编程的关断(shutdown)引脚使器件无需撤掉输入电压时就进入低静态电流状态,从而进一步降低其功耗。该器件的电源电流仅为270μA。
     SC310系列放大器的共模输入范围在2.7V至25V之间,可用于移动设备或膝上电脑以及工业数据采集等应用。输入范围可在3V至25V间独立调节以满足传感IC的电平要求。
     20V和50V及100V型号的产品订货代码分别为为SC310ASKTRT、SC310BSKTRT及SC310CSKTRT。SC310系列产品采用SOT23-6封装,批量达1000片以上单价为82美分(仅供参考)。
